Проблемы с экраном мобильного телефона
кочевник
6 Фев 2011
Нокия 6681 .Экран светится белым, как телефон работает.( пользуюсь вслепую ).Есть ли надежда оживить ? С надеждой Ваш кочевник.
Прошивать скорее всего.
проверяем шлейф экрана (если мобильный работает)что не поврежден.... хотя так же и сам экран мог полететь...
не падал? после чего так ?
+ если не умеете или не знаете, то только в СЦ что бы не навредить больше.....
Упал со стула.Шлейф проверил тестером.Прошивать не умею.Обращаться в СЦ смысла нет, здесь дешевле купить новый.Положу в ящик к другим электронным покойникам.Может им вместе станет веселее..... Спасибо.
Попробуйте на всякий случай протереть контакты шлейфа и контакты разъёмов спиртиком.
Ты говоришь упал со стула,то скорее всего повредил кристаллик изоброжениия!они обычно стоят возле гнезда дисплея!у меня точно также лежит 3250,с точно такими же проблемами!это лечиться,но не в домашних условиях,если конечно у тебя нет спец.пояльника с микроскопом,то тогда неси в СЦ!он у тебя вылетел!тебе его заново припояют!но в уене я сказать не могу!:tehnari_ru_860:
Протирка спиртом,к сожалению,ничего не дала.Микроскоп есть.Не могли бы подробнее о спец.паяльнике ? Чем он спец ? Спасибо.
Тем, что это термофоздушная паяльная станция с возможностью регулирования температуры. Советую отдать аппарат в сервис. Стекляшку перепаять тяжело.
согласен,я с кристаликом на предыдущем тевоне 3,5 часа носиловался!но вроде сделал и человек 4,5 месяца ходит довольный как питон:tehnari_ru_998:!а спец.паяльник тебе уже обьяснили!:tehnari_ru_942:
если нет в наличии совместимого EMIE фильтра (для замены неисправного)., то можно поставить перемычки по солюхе на ЕМИЕ фильтр., раз у вас микроскоп есть., спец паяльников в принципе никаких не надо - обычный 20-30 ватный паяльник НО с тонким жалом 0,5 - 1 мм., ну и прямые руки естественно., все делается руками и без особых заморочек
для примера - EMIF от nok 6300
    19.4 KB · Просмотры: 842
проволока 0,02/0,05мм от буззера например
набирается большая сопля припоя на жало и греется EMIE фильтр., как только шары припоя расплавятся - быстро снять (стянуть, сковырнуть, х.з. любое удобное действие). Можно делать без воздушной станции., просто время прогрева увеличивается., можно для надежности облудить поболее жало паяльника, чтобы больше была площадь соприкосновения (теплоотдача)., ну а там уже дело техники - схема, флюс, проволока, скальпель и припой - все ))))
Вопросы и вопросы!Как определить совместимость, есть ненужные Nokii 3230 7250 и 6300. Это о фильтрах.Вопрос 2.Что такое солюха ? Вопрос 3. Синие линии на рисунке это то что мне нужно впаять? Спасибо
скачать схему на телефон., найти даташит на емиф фильтр и по нему уже либо искать аналог или выставить перемычки
получится должно примерно следующее:
    64.3 KB · Просмотры: 185
Ура! Заработало!На блошином рынке купил донора,пользуясь Вашими советами таки сумел заменить EMIF. Невыгазимое удовольствие от работы и результата! Всем искреннее спасибо,особенно ДОКТОРУ !
