Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним
Старый 08.12.2010, 06:38   #1 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Arrow Фоторегистратор из сотового
Рассказали о использовании старого, сломанного сотового телефона в качестве устройства фото регистрации.
Некоторые подробности.
В телефоне стоит старая сим карта. В сеть он не выходит. Сам телефон разобран и вставлен во входную дверь. Объектив вместо глазка.
Принцип работы. Когда гость звонит в квартиру, телефон делает снимок. который можно посмотреть на компьютере придя домой.
Других подробностей нет.
Посмотрел на форуме. Нашел старую тему ВЕБ камера из телефона
Время идет. Возможно есть решение?
Taper вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашей теме копятся ответы пользователей вы можете почитать аналогичные темы
Прослушка сотового телефона
Выбор сотового телефона
Каким образом можно отследить трафик с сотового телефона моего сына?
Колонки для сотового телефона
Блок питания для сотового
Индикатор звонка сотового телефона
Старый 08.12.2010, 10:36   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
вероятно это было сделано таким образом.(мое мнение)
подключить мобильник, или через блютус или через кабель, для передачи информации на пк - а при нажатие на звонок дается команда мобиле..(вероятно через контролер, который запускает сьемку - через кнопку сьемки...)
или кнопка - была выпаяна и переведена в кнопку звонка...
Старый 08.12.2010, 10:58   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
точнее при нажатие звонка - идет нажатие, на дополнительную кнопку ...(это если телефон имел кнопку для сьемки)
Старый 08.12.2010, 21:30   #4 (permalink)
Doktor
без модернизации мозгов телефона, мне кажется дело не обошлось., поскольку практически все аппараты имеют определенный тайм-аут если фото не используется, камера выключается., с кнопкой - да., скорее всего она и была выведена параллельно основному звонку, либо как то иначе., но не в цепи основного звонка.
Старый 19.12.2010, 14:43   #5 (permalink)
MaximIvanov
ок, а как тогда питание было к нему подведено? Напрямую? Вконце концов не батарейку же там заряжали :-D
MaximIvanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 20:37   #6 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
подключить мобильник, или через блютус или через кабель, ...
Телефон подключен через блютус.
Скорее всего так и есть.
Сообщение от Doktor Посмотреть сообщение
Получается в кнопке две группы контактов.
Сообщение от MaximIvanov Посмотреть сообщение
Мне кажется, питание можно подключить постоянно. От зарядки.
Старый 19.12.2010, 22:29   #7 (permalink)
HDD_
готовые решения с легкостью ищутся на профильных радиоманьчных форумах. избитая как несколько лет тема, сименсы для этого особо хороши. на их базе сигнализация, видеосьемка с датчиком движения реализована, к тому-же у них камеру можно подключить к ихнему разьему что весьма удобно, не говоря уж о шикарнейшем rs232. в не каждой двери есть возможность встроить плату в районе глазка а выпаивать и переносить - ограничения на длину проводов и их количество мягко говоря гемор. В общем с покупкой б/у сименса ценник выйдет в районе 300-500р за конечное устройство.
HDD_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 13:18   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
HDD_ - может тут не дали хорошее решение - но не отсылайте на другие форумы..( форум наш, тоже имеет своих мастеров)
иначе бы тут не задавали подобные вопросы.
похоже так и было - но батарейка нужна( я не видел аппараты который будут работать без батарейки - просто от зарядки) ( или к примеру на контакты от нее, цеплять питание )
в деревянных легче я думаю можно удалить глазок и сделать маскировку для глазка видео ( типа увеличить ) ... ( или рядом ставить крепя плату )
Имхо было бы желание ..
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
