01.12.2009, 18:59 | #1 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Курсор для КПК
01.12.2009, 18:59 | |
Вам даже не придется пользоваться поиском, вот аналогичные темы Курсор дёргается Тормозит курсор мышки Пропадает курсор в Опера 11.11 |
01.12.2009, 20:05 | #3 (permalink) |
Лентяй
Ну рулятся то они кнопками, а как следующую то книжку открыть, вот для этого и нужен курсор. Да впринципе если курсор поставить то и музыку можно послушать и видео посмотреть, да и позвонить можно будет, опять же блага, блютус, вай фай и т.д
01.12.2009, 21:42 | #4 (permalink) |
Лентяй
Гы прогу то я скачал, но не подумал что её ещё и установить надо, вопрос как, коммуникатор HTC 3450, а с кнопками там плохо, из имеющихся только кнопка вызова и кнопка отбоя, и джойстик ещё, подтвердить установку нечем, вопрс можно ли через комп установить прогу, не прибегая к коммуникатору?
01.12.2009, 21:50 | #5 (permalink) |
Лентяй
Или может есть какой режим "обезстилусивания"?
01.12.2009, 23:01 | #6 (permalink) |
Лентяй
Всё теперь уже ничего не получится, зажал какую то из кнопок и заблокировал, а чтоб разблокировать нужно нажать на экран, и ресет не помогает
02.12.2009, 01:35 | #8 (permalink) |
Лентяй
После хард ресета идёт обязательная калибровка экрана что нежелательно, так как калибровать то и нечего Сдох точно, сначала он постоянно терял калибровку приходилось калибровать заново, после разборки смазки всех контактов спиртом вроде прошло, на после двух месяцев он начал вообще отключаться оказалось что в мастерской где я его купил, пережали шлейф, и один контакт окончательно порвался(до этого держался видать на соплях), хотел заменить этот контакт но чтобы это сделать надо было снять сенсорную панель с корпуса, но оказалось что она туда просто вмурована, попробывал вынуть её спереди и снялся вехний слой, и порвался ещё контакт, восстановлению не подлежит, так как всё очень мелко и на пластике, или из чего там шлейфы делают, так что надо новый корпус, или хотя бы морду.
02.12.2009, 10:37 | #10 (permalink) |
софт ресет через "попу", подтверждать центральной на джойстике
