14.02.2009, 15:38 | #11 (permalink) |
14.02.2009, 15:38 | |
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться Ремонт Ubiquam-700 Отваливается 3G CDMA модем Novatel U720 Вопрос по СВО Мой вопрос Производство CDMA-версии iPhone может начаться в декабре Вопрос про ОСи |
14.02.2009, 15:40 | #12 (permalink) |
Я уже и в другой слот ставил. И в каждом слоте так. А началось это после того как у соседа взял оперативку. Соседовкую убрал и снова нормально стало. А теперь и с моей оперативкой такая проблема
14.02.2009, 16:19 | #13 (permalink) |
Знаешь Стас, возможно у тя вирус в оперативке почитай здесь http://www.softboard.ru/lofiversion/...hp/t24765.html
14.02.2009, 16:23 | #14 (permalink) | |
А от прората может быть? Просто иногда им пользуюсь.:innocent: Хотя он у меня в архиве
Добавлено 02.14.2009 13:02:29: На ссылке написано Цитата:
14.02.2009, 16:35 | #15 (permalink) |
Была похожая проблема,когда у человека после установки стороннего модуля памяти сдох родной.
14.02.2009, 16:37 | #16 (permalink) |
Здравствуй Стас Усольцев! Насколько понял код ошибки stop 0x0000008e! Если понял правильно то читай ниже:
0x0000008E Применяется к следующим системам: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional SP1 Microsoft Windows XP Home Edition SP1 "STOP 0x0000008e" Error Message During Windows XP Setup Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Установка может прерваться следующей ошибкой : STOP 0x0000008e или STOP 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA И если для решения проблемы вы удаляете всё второстепенное оборудование из компьютера и после этого начнаете установку заново, можете получить следующую ошибку: Setup cannot copy the file Setupdd.sys. Это может случиться, если один из приведённых ниже вариантов применяется: Один или несколько RAM модулей установленных на вашем компьютере не исправны. Конфигурация RAM не совместима с Windows XP. Решение: 1. Удалите некоторые модули RAM памяти и оставьте хотя бы столько, чтобы можно было запустить Windows XP. Рекомендовано - 128, минимум - 64, максимум - 4Г. 2. Перезагрузите компьютер и запустите установку. Если вы опять получаете этот же стоп, то переходите к пункту 3. 3. Попробуйте другой модуль или поставьте этот модуль в другой слот. 4. Перезагрузите компьютер и запустите установку снова. Примечание: ошибки 0x00000050 и 0x0000008E в большинстве случаев указывают на неисправную RAM память. STOP 0x0000008E Error Message on a Blue Screen and Your Computer Does Not Enter Hibernation or Standby After You Remove an IEEE 1394 Storage Device Применяется к следующим системам: Microsoft Windows XP Professional SP1 Microsoft Windows XP Home Edition SP1 После удаления IEEE 1394 накопительного устройства, такое как CD-ROM или внешний винчестер из компьютера под Windows XP Service Pack 1 (SP1) у Вас могли возникнуть следующие проблемы: 1. Когда вы погружаете ваш компьютер в сон (hibernation): *** STOP: 0x0000008E (0xC00000005, 0x804EF844, 0xF89463FC,0x00000000) 2. Когда вы погружаете ваш компьютер в standby, монитор выключается, как нужно, но индикатор показывает, что компьютер не в standby. Это может случиться, если приведённые ниже варианты применяются: 1. Апдейт - 329909 IEEE 1394 Storage Device Detection Does Not Work When the System Resumes from Standby or Hibernation - установлен на ваш компьютер. И 2. Вы удалили IEEE 1394 накопительное устройство, пользуясь Safely Remove Hardware, а потом погрузили ваш компьютер в сон (hibernation) или standby Примечание: Оговаривается случай, когда IEEE 1394 накопительное устройство удалено из Windows XP, но физический ещё подключено к компьютеру. Решение: Уже есть решение этой проблемы, но оно поможет только в ситуации описанной вверху. Применяйте его только к компьютеру с такой проблемой. Поэтому, если вы не сильно обременены этой проблемой, Microsoft рекомендует подождать до выхода следующего SP, который должен решить проблему. Чтобы решить проблему немедленно, свяжитесь с Microsoft Product Support Services, для выяснения номеров телефонов и стоимости звонков и услуг, посетите сайт Microsoft: http://support.microsoft.com/default...EN-US;CNTACTMS Примечание: В некоторых случаях, стоимость звонка может быть отменена, если Microsoft выяснит, что конкретный патч поможет решить эту проблему. В остальных случаях, когда обсуждаются вопросы, не относящиеся к конкретному случаю, плата будет взыскана. |
14.02.2009, 16:52 | #17 (permalink) | |
Стас, а какиз случаях появляется ошибка: при включении, при выключении или просто так? Если пользуетесь Outpost попробуйте на время его удалить. |
14.02.2009, 18:07 | #18 (permalink) |
Outpost - отдыхает. Просто комп включаю, вот вот появился рабочий стол и этот экран
