11.10.2018, 23:00 | #23 (permalink) |
Дизайнер-конструктор
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
На работе убедился, с разными проводами девайсы по разному работают. У нас есть прибор, включается по юсб, потребляет 200 мА, на некоторых проводах ему питания не хватает.
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным. Вольтер |
11.10.2018, 23:43 | #25 (permalink) |
Тут не только в тонкости проводов дело, есть у нас приборы питающиеся от простого USB (не микро), они нормально работают, а на микро - по разному.
12.10.2018, 01:59 | #27 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
сечение питающих жил, а так же сплав из которого они сделаны - очень сильно влияют на зарядку, у меня валяются с десяток таких шнуров которые либо не заряжают вовсе, либо заряжают но только выключенный аппарат (и то не все, например гнусмасы серии Galaxy они не заряжают вообще, а вот обычные звонилки еще как-то пытаются зарядить)
«Sound. Vision. Soul» © |
12.10.2018, 06:31 | #28 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
не, не тонкие, их провода из диэлектрика с поверхностным медным напылением изготавливают.
мой бывший ник Nonemore |
12.10.2018, 07:53 | #29 (permalink) |
То что проводники в кабеле никудышние это не секрет некоторые настолько тонкие что в итоге на всю длину кабеля приходиться больше 3 ом а это в среднем 5.6 вольт выход делим на 3 ома в итоге получаем1.86 ампера а вот если нормальный провод с нормальным сеченим то 5.6 вольт делим примерно на 1ом =5.6 ампера ...если конечно зарядное способно на такой ток.
12.10.2018, 09:41 | #30 (permalink) |
Уважаемые специалисты, в общем разобрался с проводами.
Парень на работу принёс приборчик, который измеряет силу тока вроде (кстати, подскажите, как он называется?), ну короче оригинальный провод выдаёт +-2, а дешёвый двух метровый выдаёт 0,4-0,6. Вот такие вот дела. p.s. Парадокс - ничего нету дешёвого и хорошего, качественного. |
