Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним
Старый 08.10.2018, 14:36   #1 (permalink)
Foma
Exclamation Подскажите, как подобрать адаптер зарядки телефона
Всем доброе. Нужна консультация. Как правильно подобрать адаптер зарядки телефона? Допустим, оригинальная зарядка выдаёт на выходе 5В/2А (входное 0.35).
А что будет и как это повлияет на телефон/зарядку, если адаптер будет на выходе 2.1В?
Заранее спасибо.
Foma вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, просмотрите данные топики, скорее всего там будет решение вашего вопроса
Автовключение зарядки при подключении телефона. Как сделать?
Ремонт зарядки телефона LG
Низкое напряжения зарядки телефона
Micro-USB зарядка для телефона из обычной зарядки
Старый 08.10.2018, 14:42   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 197
Поблагодарили 153 раз(а) в 66 сообщениях
Сообщение от Foma Посмотреть сообщение
У тебя машина есть? На бензине?
Что будет, если ты вместо бензина накидаешь полный бак щепок? А ведь они тоже горят.
Напряжение должно быть таким, как указано в документации, ток - не меньше указанного.
Старый 08.10.2018, 17:00   #3 (permalink)
Fox150
Аватар для Fox150
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 28 раз(а) в 11 сообщениях
Не согласен.
Если напряжения меньше, то телефон просто не будет заряжаться, контроллер заряда не откроется.
Что касается тока, то можно и меньше положенного, просто в таком случае процесс заряда будет дольше.
Fox150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 17:08   #4 (permalink)
Технарь
Аватар для Технарь
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 45, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 732
Поблагодарили 753 раз(а) в 356 сообщениях
Зависит от мозгов устройства: может дольше по времени заряжать, а может вообще не принять зу.
Старый 08.10.2018, 17:12   #5 (permalink)
highman3
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Автор по ходу тролль. Простейший найвный вопрос и уже почти профессиональные рассуждения.
highman3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 17:13   #6 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 280
Поблагодарили 45 раз(а) в 14 сообщениях
Странный адаптер, с таким напряжением не встречал. Однозначно его не хватит для запуска зарядного процесса. Про остальное так же всё сказали в третьем посту.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 08.10.2018, 17:18   #7 (permalink)
Fox150
Аватар для Fox150
2,1в, возможно на электро бритву.
Старый 08.10.2018, 17:29   #8 (permalink)
prima
Сообщение от Fox150 Посмотреть сообщение
Если допустимый ток зарядника меньше номинального тока устройства, контроллер этого просто не заметит и спалит зарядник.
Старый 09.10.2018, 20:44   #9 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Ха... Андрюха сегодня эту фишку проверил на своём Леново S668- хитрый сцуко. При подаче напряжения на зарядку меньше пяти вольт, уменьшается ток зарядки, так что он не спалит слабенькую зарядку.
Старый 09.10.2018, 21:33   #10 (permalink)
prima
Не спалит, если на ней проседает напруга. А если нет? Жена купила питальник для искусственного тумана родителям, сутки выдержал.
Я дал штопаный из своих запасов, год уже работает.
Ремонт: замена транзюков в корпусах TO-92 на ТО-126.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
