07.10.2018, 08:47 | #1 (permalink) |
Как наклеить стекло на телефон, если в упаковке нет тряпочки и липучки?
p.s. Тряпочку не проблема найти, а в качестве липучке можно использовать скотч? |
07.10.2018, 08:47 | |
Прочитайте, и я уверен, что ситуация станет ясней Что делать, если телефон упал в воду? Как прошить телефон если не работает кнопка уменьшения звука?! Как резать стекло? Как стекло пилить, сверлить, шлифовать… будет ли быстрей разряжаться телефон если флешка..... Изменится ли скорость GPRS если поменять телефон? |
07.10.2018, 09:41 | #2 (permalink) |
Нет.
Скотч имеет разную оптическую плотность и даст мутные разводы под стеклом. К тому же его клейкий слой недолговечен. Для клейки стёкол и тачей используется специальный акрилловый клей с УФ отверждением. Технология сложная и требует применения специальных материалов и оборудования. Дойдите до СЦ, там всё сделают. |
07.10.2018, 09:46 | #3 (permalink) |
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Николай, ты не понял для чего скотч - стекло держать.
В аптеках продаются спиртовые изопропиловые салфетки, для обезжиривания прекрасно подходят. ТС, вот как клеить |
07.10.2018, 09:55 | #4 (permalink) |
Как я отстал от жизни... Уже появилась новая технология поклейки плёнок и стёкол, а также видосы по обучению.
Мой приятель-ремонтник мобилок несколько лет назад купил специальный станок для этого дела. Теперь он останется без работы. |
07.10.2018, 10:07 | #5 (permalink) |
Хорошее стекло не нуждается ни в чём - протёр пыль, обезжирил и ровно положил стекло, оно само приклеится)))
07.10.2018, 12:23 | #6 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
наклеил себе на днях стекло, заявлено было 5D, оказалось ХЕР-З ( тупо прямое), поюзал пол дня снял нахрен, на теле офигенная ольбофобка, а на стекле полное Г а не ооибофобка,
думаю может плёнку гидрогель припердячить
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
07.10.2018, 12:54 | #7 (permalink) | |
Именно так всегда и клеил. Делал замочки из скотча и как дверку прикладывал стекло к экрану. 99.9% что стекло ляжет отлично. Вопрос был не о правильности наклеивания, а как быть, если в комплекте только стекло и больше ничего нету) |
07.10.2018, 13:07 | #8 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
выкинуть , или клей теперь отдельно на али заказывать
07.10.2018, 14:15 | #10 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
надежда была))), придётся в чехле закрытом таскать , хотябы пока вот это не закажу
https://ru.aliexpress.com/item/Imak-...bd846f37fa5f-0
