27.09.2016, 12:49 | #11 (permalink) |
27.09.2016, 12:49 | |
Похожие топики были созданы ранее, они могут вам хорошо помочь Asus Z87-A и Sandisk SSD Ultra. Проблема ASUS P5V-VM Ultra. Подключение процессора E6500 Дополнительный жёсткий диск ASUS P5V-VM-Ultra Чем отличается интерфейс подключения Ultra ATA133 от Ultra ATA100 Настройки BIOSа asus p5v-vm ultra, проблемы с объемом памяти |
27.09.2016, 13:48 | #12 (permalink) |
Что-то я совсем не понимаю,зачем вам 5 динамиков? Вы хотите фаблет использовать как акустическую систему,чтобы пощекотать нервы соседям? asuus никогда не скупился на громкость динамиков ( у коллеги одноименный смартфон, который при звонке слышно в другом конце офиса)
28.09.2016, 12:47 | #13 (permalink) |
Завязывайте с пятью динамиками!)) Там же английским по белому написано, что динамики с пятью магнитами. Да и нафига 5 динамиков, если реализовать "звук вокруг" не получится. Меня больше заинтриговала Hi-Res Audio 192kHz/24-bit standard that is 4 times better than CD quality Аппаратная поддержка лосслес-файлов типа Flak, я правильно понимаю?
02.10.2016, 21:50 | #14 (permalink) |
Смотреть видосы на фхд экране диагональю 6.8" это конечно круто, но сколько прикажет работать батарея. Есть уже какие-нибудь цифры? Обещали 11.5 часов, а как на деле вышло?
03.10.2016, 12:53 | #15 (permalink) |
Пока все обзоры предварительные и реальных замеров в них не найти. Судя по опыту со второй линейкой asus zenfone, если они что-то заявляют - результаты будут к этому близки. Получается дня на два будет достаточно смартфона без зарядки.
07.10.2016, 12:17 | #17 (permalink) |
Даже если б и не предварительные... Постоянно в разных обзорах у всех разные данные получаются. Единственный верный на мой взгляд ручной тест - это видео на среднем уровне подсветки. Самый честный результат дает. На официальном сайте указано 12,5 часов видео. Даже если батарея выдаст 10 часов, это все равно неплохой показатель.
10.10.2016, 16:49 | #19 (permalink) |
Ожидаемая стоимость Asus zenfone 3 ultra - 45 тысяч. Учитывая большую диагональ, батарею и в целом характеристики топового уровня можно говорить что цена соответствует содержимому.
10.10.2016, 22:10 | #20 (permalink) |
Stanislay, имхо можно, потому что выбор фаблетов не велик. А убедительные характеристики zenfone 3 ultra сужают круг претендентов еще больше. На ум только Phab 2 от леновы приходит. Но по начинке несравнимо слабее... Кетайское нефабричное овно в рассчет, естественно, не беру.
