04.03.2007, 20:39 | #1 (permalink) |
04.03.2007, 20:39 | |
Прочтите эти темы и вы откроете много нового в решении проблемы Компьютер-флэшка за $25 Оригинальная флэшка |
25.03.2007, 19:03 | #3 (permalink) | |
12.01.2009, 13:45 | #4 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Загрузка Windows с другого жесткого диска
Проблема такая,вышел компьютер из строя,я снял с него жесткий диск,вставил в другой компьютер,но при загрузке Windows дело доходит до появления картинки с названием Windows(где бегущая полоска внизу) и комп перезагружается!!!Каким образом мне все это дело осуществить,чтобы компьютер загружался с этого жесткого диска?
12.01.2009, 15:27 | #5 (permalink) |
Это никак не возможно. Вернее возможно, но мороки столько, что я даже не решался на такое. Windows не загружается, так как была установленна на другом компьютере. Там, соответственно, другое железо: материнская плата, чипсет и т.д. Windows привязала себя к тем компонентам. При загрузке она загружает драйвера под то железо. А у весь ведь совсем другое. Драйвера не подходят и идет перезагрузка. Запустить компьютер с с этого винчестера Вам не удастся. Для работы нужна переустановка Windows именно на Вашем компьютере.
12.01.2009, 16:04 | #7 (permalink) |
немножко не соглашусь с Denesis, я лично сталкивался, дружище приносил свой винт и на моём компе отлично грузилась его винда.... (может быть железо было схожее, хотя врятли...)
riggen, попробуйте поманипулировать с перемычкой на харде, а именно тот винт, с которого грузитесь ставьте в положенин мастер (и гляньте чтобы другие девайсы не были мастерами)... попробуйте, во всяком случае хуже не станет |
12.01.2009, 16:06 | #8 (permalink) | |
12.01.2009, 18:58 | #9 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Боюсь, что манипуляции с перемычкой на харде ничего не дадут. У меня был удачный случай запуска винды, но все отличие системы было только в чипсете материнской платы и видеокарте. Это просто исключение, подтверждающее правило:)
13.01.2009, 00:15 | #10 (permalink) | |
Перемычка служит только для указанию контроллеру какое устройство на шлейфе главное. К загрузке Windows отношения никакого не имеет.
