17.02.2009, 04:27 | #11 (permalink) | |
В итоге попробовал отформатировать диск и переустановить Винду, но она при установке на определеном этапе вырубалась. Вообщем целый день тупо жал на кнопки.Пока не удалось чудом загрузиться из запасной винды(пнув смачно по системному блоку) и снести драйвер видеоадаптора.Винда установилась. И комп недели три спокойно работал.Я уж думал нашел причину, но понять не мог,ведь я не обновлял драйвера и до этого всё работала,с чего б быть проблеме. А вчера выскочило сообщение ATTENТION! 18k/OHZ FREQUENCY is out of RАNGE и опять таже история,комп вырубился.Системный блок запускается,а система не загружается. Монитор у меня PHILIPS 107T.Частота по умолчанию стояла. Поэтоу из-за неё вряд ли. Я уж с телефона даж на англоязычные форумы залез.Наткнулся на похожую проблему,там советовали видеокарту потормошить. Я сейчас попробовал,залез и видеокарту пошевелил.Комп запустился.И пока работает. И я подозреваю,что в прошлый раз он у меня не от сноса видеоадаптера заработал,а от того что я его пнул. Вот и не знаю теперь нашел я причину или ждать новых открытий от этого компа. Добавлено 02.17.2009 01:02:50: Цитата:
Добавлено 02.17.2009 01:02:19: Настораживает,что до этого не выскакивало:ATTENТION! 18k/OHZ FREQUENCY is out of RАNGE А теперь вдруг стало выскакивать.Если б дело в контактах было тогда б оно наверное и раньше должно было выскакивать?! |
17.02.2009, 04:27 | |
Пожалуйста, уделите чуточку внимания схожим топиками Нужен драйвер на модем CNU 680 Не работает аська на GPRS Тарифы GPRS - безлимит GPRS-интернет и локальная сеть GPRS модем GPRS |
17.02.2009, 08:40 | #12 (permalink) |
Я бы начал проверку с розетки к которой подключен комп. Из за скачков напряжения может что угодно происходить. Надеюсь сетевой фильтр используеш? Замерять напряжение в сети или включить комп в другую розетку. Вот если комп включен через стабилизатор, то вопрос с розеткой можно не поднимать - но это редкость. Ну а дальше провода,блок пмтания, шлейфы,платы расширения, диски,проц (что маловероятно, но иногда случается) и мать - короче от простого к сложному, а не наоборот.
17.02.2009, 15:27 | #13 (permalink) | |
19.02.2009, 00:28 | #14 (permalink) |
Когда выскакивает синий экран,то после перезагрузки выдает,что систем восстановлена после серьезного сбоя:
что-то вроде... C:\DOCUME~1\7181~1\LOCALS~1\Temp\WERc028.dir00\Min i110704-03.dmp C:\DOCUME~1\7181~1\LOCALS~1\Temp\WERc028.dir00\sys data.xml С чем это связано может быть и что за sysdata? Добавлено 02.18.2009 22:02:28: Тип события: Ошибка Источник события: System Error Категория события: (102) Код события: 1003 Дата: 18.02.2009 Время: 23:14:58 Пользователь: Н/Д Компьютер: 15EA89FBFF75438 Описание: Код ошибки 100000d1, параметр1 00000404, параметр2 00000002, параметр3 00000000, параметр4 fc385573. Данные: 0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E 0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er 0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code 0018: 20 31 30 30 30 30 30 64 100000d 0020: 31 20 20 50 61 72 61 6d 1 Param 0028: 65 74 65 72 73 20 30 30 eters 00 0030: 30 30 30 34 30 34 2c 20 000404, 0038: 30 30 30 30 30 30 30 32 00000002 0040: 2c 20 30 30 30 30 30 30 , 000000 0048: 30 30 2c 20 66 63 33 38 00, fc38 0050: 35 35 37 33 5573 |
19.02.2009, 01:21 | #15 (permalink) |
Зайди на C:\WINDOWS\Minidump найди последний, и отправь мне на мыло. Или залей куда нить и дай ссылку.
19.02.2009, 01:38 | #16 (permalink) |
вот выложил
http://puti.ucoz.ru/aschat/Mini021809-01.dmp |
20.02.2009, 01:33 | #18 (permalink) |
подозревал,что модем тут тоже причастен.
У меня драйвер был случайно установлен для 64 битной Windows, а надо было для 32 битной. Не знаю могло ли повлиять.Сейчас переустановил,буду смотреть,что дальше будет. Может из-за этого еще и соединение нестабильное было. Спасибо.надеюсь поможет. |
