22.02.2007, 08:49 | #1 (permalink) |
22.02.2007, 08:49 | |
Темы которые подобны вашей уже были на нашем форуме Не могу найти драйверы видеокарты Nvidia GeForce GT 520M Не могу найти драйверы n5m2aa/n5vm2aa Помогите найти драйверы для сканера Primax Colorado 1200p для Win7 Nokia 2610 b Не могу найти драйверы видеокарты Помогите найти драйверы к модему |
12.03.2007, 21:47 | #4 (permalink) |
так, попроще пожалуйста...
... по теме. звонок это понятно, настройка в инициализации и т.п., далее, тебе нужно настроить тарелку на прием. а не сотик имхо...., она принимает входящий трафик... для нее и нужны проги, данные сервера и т.п. (skylink-chel.ru) - воть... у провайдера интересуйтесь... |
26.12.2008, 09:55 | #5 (permalink) |
Ошибка HDD
Здравствуйте , помогите пожалуйста. Я на неделе купил себе ХДД на 750ГБ и привод поинер 216Д. Подключил все , как положено. Сперва решил поставить хп на новый хард , но ни фига не получилось из-за синего экрана. Нашел тут ответ , что только разложить , поставил себе "тупую" Лекс эдишн с трекера.Записал на хдд новый все свои файлы на 300ГБ и радовался). Вроде нормально все было и хдд и привод , все хорошо работало первое время. Как дошло время до писания диском начались проблемы. Сначала начало писать ошибку привода, потом просто так выключался комп при записи.(писал неро и клонсд только двухслойные) , решил воспользоваться имгбарном и на всякий случай клон сд. 2 раза подряд у меня выключался синий экран и писало ошибку ХДД. Еще у меня есть ноутбук, но там так же первое время было все круто, потом писало ошибку привода и всё, и всегда именно на 50%(менял винду раз 5-6)Что можно сделать, что бы все нормально писалось и работало? Помогите пожалуйста. Может можно висту поставить вместо хп. Если сможете мне помочь , то могу оплатить это все по ВМ т.к. парился я очень долго, а времени уже и сил нету разбираться самому.
26.12.2008, 10:05 | #6 (permalink) |
Ну насчет жесткого - http://pchelpforum.ru/viewtopic.php?id=5841. А с приводом скорее всего драйвера - неправильно установленные или требующие обновления. Попробуйте обновить драйвера на свой привод у производителя на сайте.
26.12.2008, 10:31 | #7 (permalink) |
по хдд я уэе это смотрел, но почему пишет при записи диска ошибку ХДД(файл назодится на новом ХДД) . Искал где только мог, так и не нашел ни на ноутбук драйвера ни на настольный комп драйвера для привода. помогите!
Добавлено 12.26.2008 08:12:55: Нашел драйвера , сразу штуки 3 сайта кроме офф. где можно скачать. Как вообще ставятся дрова для привода? Я скачал , разорхивировал , в итоге 2 файла там. НА один жму пишет девайсы не найдены и все. Через диспетчер устройств ничего не нельзя выбрать. |
26.12.2008, 11:58 | #8 (permalink) |
А возможна ошибка из-за потери данных при трансфере? В таком случае проблема может быть в оперативной памяти. Проверьте программой Victoria жесткий диск, программой MemTest - оперативную память, и утилитой S&M - процессор. О результатах просим сообщить.
27.12.2008, 12:14 | #9 (permalink) |
вообще так, Victoria пишет ошибку в самом начале , я если правильно понял надо жать "4" и начнется тест. "Остутствуют DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY...работа не возможна".
С остальными прогами пока вожусь. с testmem я так и не разобрался, S&M написал, что все выполнено. |
27.12.2008, 16:08 | #10 (permalink) | ||
