19.10.2008, 17:55 | #21 (permalink) | |
А 8x, 4x, 2x это лишь скорость обмена информацией. Видеокарта AGP8x вставленная, к примеру, в слот AGP4x будет работать в режиме 4x, а не 8x... так сказать не на всю мощь. |
20.10.2008, 05:29 | #23 (permalink) |
Корпус тебе покупать не надо.
Надо: 1. Материнская плата попроще на s775. (1500-1700) 2. DDR2 6400 (800Mhz) 1Gbх2 (1500 руб за две) 3. Radeon HD2600Pro стоит копейки (уровня чуть выше, чем GeForce 8600 GT). Цена порядка 2500руб. 4. Core2Duo (на оставшиеся деньги) Кулер тоже новый понадобиться. (можно взять отдельно от проца, иногда дешевле выходит.) Вот и всё. |
21.10.2008, 03:15 | #24 (permalink) | ||||
Gosha Может я ошибаюсь, но у моего друга давно была мать с агп 4х. Взяли у меня видеокарту с агп 8х. Они еще тогда разнились. Были совместимые и не совместимые, так вот, на мат.плате был дополнительный ключ, который мешал вставке видеокарты. Поэтому вставить и не смогли. Потом уже впоследствии он мат.плату заменил и все забылось само собой. И если посмотреть, то видокарты агп бывают как без дополнительного ключа, так и с дополнительным ключом. Только сейчас вряд ли найдешь...
maximushka007 Корпус покупать не надо. Подойдет и этот. squ1sh Цитата:
21.10.2008, 04:35 | #25 (permalink) | |
Мамка на s775 (на 775 сокете) - под те самые корки. Кортудуо, квады... |
21.10.2008, 11:01 | #26 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Все привет.
Возникла проблема, и чтоб не открывать новую тему решил спросить здесь, все равно смотрю вы обсуждаете видюхи. А дело вот в чем: матка: P4P800SE series проц: celeron 2.40 видюха: eForce 7300GT с двумя мониками: Samsung ЭЛТ 19' и Fujutsu siemens E22WO1SD - такая конфигурация стоит с начала года До проблемы было подключено три винта иде-шных: 20, 80 и 160. В последнее время 80-ка возомнила себя 120-кой, но потом восстановилась, а 20 начала греться до 84'. Решил избавиться от 20-ки и заменить на 500-САТА -- на матке 2 ИДЕ и 2 САТА, в биусе заложена их работа вместе, но по умолчанию одно из них отключено. Во время подключения, система еще не могла видеть 500-й винт, после подключения мною функции САТА в биусе, при перезагрузке на 22-ом мониторе выскочило предупреждение: "нет сигнала" и оба моника ушли в ждущий режим, хотя винты и лампочки на компе жужали и горели. Пришлось полностью выключить комп, а потом включить поновой -- тогда только запустились моники и все работает нормально до отключения/перезагрузки/спящего режима. После чего картина повторяется (сейчас 2 иде-винта и один САТА), т.е. сразу мониторы остаются в спящем состоянии -- мигающая подсветка питания монитора. Только после принудительного отключения кнопкой на компе следующее включение помогает запустить систему. Да и 500-ку система увидела много позже, когда сосед помог настроить в биусе эту функцию. Подскажите, из-за чего такое могло случиться и как с этим бороться. Работать-то работаю, но неприятно и неудобно. |
21.10.2008, 16:42 | #27 (permalink) | |||
