15.01.2007, 20:49 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
15.01.2007, 20:49 | |
Данные посты могут вам помочь т.к. имеют сходства с вашим Встанут ли на Win 95 дрова от Win 98 ? Дрова для сетевухи |
24.09.2008, 23:53 | #2 (permalink) |
проблема с ECS A780GM-A
Здравствуйте.Полтора месяца назад собрал комп(мать-ECS A780GM-A,проц- AMD Athlon 64 X2 3800+,память-кингстон 5300 на гиг и жесткий самсунг на 400 гигов).Всё работало хорошо,вчера выключили его перед сном,а сегодня утром он нереагировал на нажатие кнопки включения.Подумал что контакт от кнопки отошел,разобрал-посмотрел,всё соеденено нормально.Подумал что проблема возможно в сетевом кабеле,выключил БП(переключателем на задненй стенке),вытащил старый провод,вставил новый,и как только включил БП-компьютер запустился.Я обрадовался уже,но на монитор не шел сигнал почемуто.Решил выключить комп,но ни на кнопку повер ни на кнопку ресет-ноль реакции.выключил сам БП,вытащил из матери провода от кнопок с лицевой панели.Включаю БП и комп включается.Мать сама както включается,ибо я потом одну её с процом и кулером подключил к другому БП.Это вообще возмодно такое,что мать сама включается?И если да то как можно вылечить это?А то она работать работает,а не винда,ниче не грузиться,сигнала на монитор тоже нету(
Заранее спасибо. |
25.09.2008, 00:00 | #5 (permalink) | |
25.09.2008, 00:11 | #7 (permalink) | |
25.09.2008, 00:17 | #8 (permalink) |
кнопка повер даже не подключена к матери,просто втыкаешь в сеть и она работает,снчала думал что БП глючит(тот что первый),но он сам по себе не включается от этого.
25.09.2008, 00:20 | #9 (permalink) |
Питание в мат плату (как и в остальные части системного блока) поступает именно через БП. Так что где-то в системе питания проблема. Сама мат плата не заработает - не от батарейки же БИОСа, в конце концов :)
25.09.2008, 00:33 | #10 (permalink) |
я тоже так думаю,такое ощущение какбудто на матери гдето переклинило что кнопка повер всегда нажата или чтот подобное,ибо две другие матери такой фигнёй нестрадают у меня.
