Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним
Старый 26.06.2008, 02:34   #1 (permalink)
Сергeй
Аватар для Сергeй
Я скачал прогу Мобильный Агент Мейл.ру.В сети работает хорошо.Скажите, можно ли отправлять сообщения на мобильный телефон(смс)?
Сергeй вне форума   Ответить с цитированием
Прочитайте схожие топики, это не должно занять много времени
Nokia x3-02
NOKIA E50-2
Старый 26.06.2008, 10:02   #2 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
можно...но для этого нужно его грамотно настроить...сообщения будут идти транслитом
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 16:57   #3 (permalink)
aleksandr 456
Аватар для aleksandr 456
По умолчанию Поймал банер Get Access
Поймал банер Get Access. Саму заставку с рабочего стола удалил сразу вручную через Реестр. Файлы этого трояна не удалял с компьютера. Проверил Web CureIt - ом. Полную проверку не проводит, зависает. При быстрой ничего не находит. AVP Tool 7 тоже проверил. Тоже ничего. Отключился Безопасный режим. У IE8 не работает поиск. Щелкнуть если по нему, то он белеет и вырубается. Перед проверкой Восстановление системы отключал.
virusinfo_syscure.zip
http://exfile.ru/74560
hijackthis.log
http://exfile.ru/74561
aleksandr 456 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 17:00   #4 (permalink)
01pump
aleksandr 456,
Сначала это http://pchelpforum.ru/f26/t17191/ выполните.
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 17:24   #5 (permalink)
aleksandr 456
drv.7z
http://exfile.ru/74563
после перезагрузки результат скрипта 2
http://exfile.ru/74564
IE8 пока так же виснет и вырубается
Старый 31.12.2009, 17:42   #6 (permalink)
01pump
aleksandr 456,
У вас поврежденный файл C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouclass.sys
Можно попробовать восстановить его из дистрибутива.
Последующее выполнять запуская через контекстное меню "Запустить от имени Администратора"
Запустив hijackthis кнопкой "Do a system scan only" откроется таблица. В ней найдите и отметьте следующие строчки
Код:
R3 - Default URLSearchHook is missing
F2 - REG:system.ini: UserInit=\\.\globalroot\systemroot\system32\userinit.exe,
Затем нажмите FIX checked
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
 SearchRootkit(true, true);
 SetAVZGuardStatus(true);
 ExecuteRepair(2);
 ExecuteRepair(3);
 ExecuteRepair(4);
 RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
После перезагрузки повторите лог hijackthis и стандартный скрипт №2 (virusinfo_syscheck.zip)
Старый 31.12.2009, 18:18   #7 (permalink)
aleksandr 456
IE виснет - Имя модуля с ошибкой: IEFRAME.dll
hijackthis.log
http://exfile.ru/74570
http://exfile.ru/74571
Старый 31.12.2009, 18:26   #8 (permalink)
01pump
aleksandr 456,
А вы фиксили указанные строчки в hijackthis? Запускали утилитку через контекстное меню?
Старый 31.12.2009, 18:31   #9 (permalink)
aleksandr 456
Да фиксил. F2 - REG:system.ini: UserInit=\\.\globalroot\systemroot\system32\userin it.exe остается после нажатия на Fix и при повторной Scan появляется снова
Старый 31.12.2009, 18:45   #10 (permalink)
01pump
aleksandr 456,
А Нортон отключали перед этим?
PS Выполните этот скрипт
Код:
begin
BC_QrFile('C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys');
BC_ImportQuarantineList;
BC_Activate;
end.
После перезагрузки проверьте, появились ли записи в папке Quarantine
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
